20W Class - A
Ime foruma: Uradi sam
URL: Http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=8076
Datum ispisa: 22.svibanj.2018 u 23:38
Tema: 20W Class - A
Objavio: zocky
Tema:: 20W Class - A
Datum objave: 09.kolovoz.2007 u 20:00
U australijskom časopisu Silicon chip, u tri nastavka je objavljena priča o ovom pojačavaču.
Ovde je http://rapidshare.com/files/47960575/20W_class_A.rar - kompletan članak .
Dok čekam da stigne sav materijal za projekte koji su u toku, malo sam "lamentirao" u protelu na pomenutu temu.
Zapravo, na sve to me je "okinuo" rad Pavela Dubeka ( http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=28683 - Upupa Epops sa DIYaudio foruma) i pošto imam sav materijal za ovaj amp, želim da isprobam takav način gradnje.
Pločica je 205x90mm, sadrži kompletan kanal odnosno sam pojačavač, filter napajanja i DC zaštitu sa uPC1237. Montira se direktno na hladnjak i predviđeni su MJ umesto MJL izlazni tranzistori.
Evo kako je sve to ispalo:
Električna šema
http://i46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/SCH-1.gif">
A ovo je moja verzija pločice
http://i46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/PCB.gif">
Protelov 3D
http://i46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/stamp.gif">
Prokomentarišite malo sve ovo, da li ova topologija po vama ima potencijala da zvuči valjano?
Objavio: seewolf
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 14:50
evo kada te niko neče mogu ti samo reči da imaš prekrasne drajvere :)...
ove bd139 i bd140...
možeš in dušu izvlačit neče crknut...
i ja bih ti malo ulaz promjenio...stavio ib čip (danas više nema potrebe za tranzistore kada imaš) ne5534...
i iz njega možeš izvuči dušu ;)...
a zvuk u kombinaciji s tin drajverima i čipon je odličan...
to koristin kao pojačalo za slušalice...
poslje čipa idu direktno preko 4diode drajveri...
i to je to :)...
an echo of a distant time comes willowing across the sand..
Objavio: zocky
Kliknite na sliku za veću rezoluciju iste!
Koja je prednost BD139/140 u pobudi u odnosu na recimo MJE340/350?
Objavio: seewolf
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 14:52
e da...ja bi ti izbacio zavojnicu i otpornik paralelan na izlazu...
zavojnice su uvjek problem pogotovo kod takvih malih vrjednosti...
ionako več režeš visoke na početku sa 820p tako da ti ovo nema koristi...
iako bi ja tu stavio rađe 330p...
Objavio: seewolf
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 14:54
Originalno postano od strane člana: zocky zocky napisao:
pa znan tako i gledan...
ali nisan toliki expert za pojačala...
znan kako radi moje jednostavno pojačalo...
ali nean pojma kako radi moj izlaz :D...
ali radi :D...
a prednosti i mane...samo tren...
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 14:56
Majko mila,evo nam novog gurua.
dCS Puccini MkII & U-Clock, AQ Sky, Krell FPB300cx, AQ Sterling 2, Sonus faber Amati Futura
Objavio: seewolf
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 14:58
eh prednosti i mane ti nemou baš usporedit jer u mojoj big fat book nema tih drugih tranzistora...
ali koliko vidin na netu ti drugi su samo večeg napona...negdje 3x...
ja bih rađe koristio i istestirano i provjeredno - bd tipove...
a jesi razmišljao o tip32c???...
to ti može i u izlazu biti...
Objavio: seewolf
šuti...izašo san iz kreveta prije 30min :D...
Objavio: zocky
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 15:33
seewolf,
hvala što si se javio!
Ljudi koji su u "silikon čipu" radili ovaj pojačavač, dobili su fine rezultate na merenju istog. Nebih da menjam nište u originalnoj šemi, bar ne u start, kasnije možda...
Nema ničeg revolucionarnog što se tiče topologije ovog ampa, verujem da zbog toga do sada i nije krenula neka diskusija u ovoj temi, ono što bih voleo da neko od meštara sa foruma prokomentariše je pločicac koju sam kreirao jer u nekoliko odstupa od standardnog DIY pristupa.
Na originalnom PCB-u koji je dat u članku (ako vam je frka da ga skidate sa linka, mogu da ga pošaljem na mail ko to želi), tranzistor za podešavanje mirne struje termički je spregnut samo sa jednim iz pobude dok drugi ima svoj hladnjak. Po meni, sva tri tranzistora treba da budu na istom hladnjaku a pošto je izlazni stepen u CFP sprezi, odvojeno od hladnjaka izlaznih. Da li sam u pravu što se toga tiče?
Objavio: zocky
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 15:41
Originalno postano od strane člana: seewolf seewolf napisao:
Uh uh! polako, prvo original a kasnije tvikovi ako bude trebalo.
Objavio: ilimzn
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 15:44
e da...ja bi ti izbacio zavojnicu i otpornik paralelan na izlazu... zavojnice su uvjek problem pogotovo kod takvih malih vrjednosti... ionako več režeš visoke na početku sa 820p tako da ti ovo nema koristi...
A tko kaze da to sluzi za rezanje visokih?
Ajde se suzdrzi malo, kvaris si utisak. Jos malo pa ce u negativno otic.
Citiraj
Super, a sad lijepo objasni TOCNO zasto. Ili radije shuti, OK?
Objavio: pinco
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 15:45
Ajme....., ako već nemaš pojma onda barem budi pristojan pa mući, neman ni ja pojma pa ćekan kad nešto neznan da se javi neko ko nešto zna pa naučin nešto, ako će se svak javljat i baljezgat bezveze, onda će neki koji nepoznaju toga koji baljezga možd bit poslani na krivi put......, nemogu virovat......
Vinko
Objavio: ilimzn
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 15:47
Da i ne. Svakako treba biti spregnut s 'pobudnim' ali ne nuzno s oba. Stvar je u tome da kroz oba 'pobudna' uvijek u srednjoj vrednosti tece jednaka struja. Ukoliko uvjeti oko njih (temperatura) ostaju uglavnom jednaki, dovoljno je sprezanje s jednim, jer se na oba razvijaju iste temperature. Ako je pak mehanicki stvar tako slozena da se ima razloga ocekivati da ce im temperature biti razlicite, onda ih treba sva tri spregnuti termicki.
Sto se tice BD139/140, ovisno o proizvodjacu, cesto se nadju nesto visa pojacanja i gornje granicne frekvencije u odnosu na MJE340/350, pa je to unekoliko prednost. Koliko bitna za ovaj slucaj, to je vec diskutabilno.
Objavio: pinco
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 15:49
[QUOTE=seewolf]
Mislin stvarno, pristani davat glupe savjete, TIP32 je TO220, 3A 40W...... ti bi to u A klasu......,
Vinko
Objavio: pinco
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 15:55
Originalno postano od strane člana: ilimzn ilimzn napisao:
Kakvi bi bili 2SC3117/2SA1249 isto u TO126...
Vinko
Objavio: beboni
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 15:59
...na prvi pogled je  slicno rod elitovom P3B a-class ampu jedino sto su na izlazima mjl4281/4302...
jel bi se ovdje na izlazu tog pojacala mogli staviti ovi noviji mjl s obzirom da su puno brzi od mjl21193/4?
..stavljao u borin techno ove nove tranzistore i svira odlicno..
...dugo nisam vidio dobru dokumentiranu a klasu ako izuzmemo pass-ovu trakavicu,pa bi ovo bilo lijepo napraviti ako mi se dopadne saka pcb layout...
a zocky,zasto bas ovo pojacalo u a klasi?
I'm not sure how i got here, but i'm glad i did.
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 16:11
I?Jel ti ovo sve sad trebalo?
Objavio: zocky
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 17:10
Originalno postano od strane člana: beboni beboni napisao:
Zbog spleta okolnosti:
zadnjih par meseci sam u "A klasi", za Krell ksa50 čekam još toruse da stignu, za Aleph 5 sakupljam novac. Već neko vreme samo čitam po netu o raznim "elektronikama" a posle ampa za woofer ništa više nisam lemio... počeo sam da "kriziram"!
Baš ovaj amp zato što je jednostavan a čini mi se ipak solidan i zato što je sav potreban materijal već negde po kutijicama u radionici te mogu ovog momenta da krenem sa izradom. Drugi razlog "ZA" je moja želja da ga uporedim sa "Hiragom 20W" od mog prijatelja koja je potukla dosta priznatih ampova, ovaj bi trebao da je u toj klasi pojačala. Sledeće, kada budu na polici Krell i Pas i ovaj malac, moći ću da skontam neku granicu zdrave pameti koliko vredi uložiti u neke buduće projekte. Pre svega ovog, da se zabavim i po nešto naučim radeći...
To je to.
Objavio: zocky
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 18:03
Lepo, nisam znao ovo.
Kod mene će sva tri ići na ono parče aluminijuma (vezan je na CTM), ideja mi je bila da se time pored termičke sprege napravi i zaštita od eventualnih smetnji sa energetskog dela koji stoji ispod i relativno blizu ulaznih kola.
Jel to ok. logika?
Trudim se da primenim sve što si pričao u vezi masa i drugih bitnih detalja; širina vodova oko pinova elektrolita, centralna tačka mase, vodovi dekuplera...
Da li sam nešto prevideo u tom delu?
Objavio: b.u.b.
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 18:32
Daj reci frendu nek posta slike svog Hirage...
b.u.b.
"If it ain't one thing it's a motherf**kin nother."
-Snoop Dogg
Objavio: zocky
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 18:55
Originalno postano od strane člana: b.u.b. b.u.b. napisao:
Daj reci frendu nek posta slike svog Hirage...b.u.b.
Učinjeno!
Objavio: zocky
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 19:05
    Još malo slikica...
Ovako izgleda original:
http://i46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/108869_22mg.jpg">
A ovde su rezultati nekih merenja:
http://i46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/graf.gif">
Kako vam se ovo čini?
Po vama, moja ili "njihova" varijanta PCB-a?
Objavio: beboni
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 21:22
ako imas salji mi na mejl i jednu i drugu...ovo je puno lakse za montazu od to3 metalnih bubica,a dijelovi su lahko nabavljivi
Objavio: zocky
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 21:53
Ako si pod "i jednu i drugu" mislio na PCB, mogu da ti pošaljem samo ovo što sam ja radio i dva dela članka o ovom ampu, namam originalnu pločicu već njenu sliku jer su fajlovi za izradu u trećem delu a meni je istekla uplata i to ne mogu da downlodujem.
Objavio: beboni
Datum objave: 10.kolovoz.2007 u 22:40
salji sto imas na  mailto:gricko82@gmail.com - gricko82@gmail.com
tenks men.
Objavio: zocky
Datum objave: 11.kolovoz.2007 u 04:20
beboni,
upravo sam ti poslao dva maila, u jednom je moj pcb a u drugom tekst iz silikon čipa.
Pozdrav!
Objavio: VladaM
Datum objave: 06.rujan.2007 u 19:42
Cao zocky!
Vec duze vreme razmisljam o gradnji nekog pojacala u klasi A, a ovo mi deluje prilicno interesantno.
Bas kod sebe imam dva para tranzistora MJ21193/94,pa bi mi ovo doslo odlicno da ih iskoristim.Jedino mi je problem to sto nisam vesht sa dizajnom PCB-a,pa bih ti bio veoma zahvalan ako bi mi poslao tvoj PCB.
Hvala unapred!!!
Vlada     mivla@yubc.net
Datum objave: 06.rujan.2007 u 22:12
i to je to :)...
Ti to malo crno-bijelo?
NE nije nikakvo bolje riješenje od diferencijalnog para na ulazu i diskretno riješenog VAS-a.
BTW  NE je dizajn star oko 20g ako ne i više.
No dobro. Ovo što ti koristiš za slušalice je zvučno čisto dobro čak i odlično riješenje no ovo pojačalo sa sheme nema veze s tvojim.
Ovaj dizajn svakako ima potencijala da radi odlično u njemu odgovarajučem okruženju i načinu slušanja. 20W je ipak 20W bilo to u A klasi ili na lampe ili....
Osobno me trenutno puno više zanimaju sklopovi sa strujnom povratnom vezom nego ovi svakidašnji bazirani na naponskoj. Zanimljiva koncepcija ta strujna NPV  Eto čisto radi promjene.
Baš sam u završnoj fazi razrade jednog CFB pojačala slične snage (30W) u A klasi koje ču koristiti kao dva testna primjerka da vidim kako se to ponaša.
Objavio: G@RO
Datum objave: 06.rujan.2007 u 22:52
@zocky
jesi mozda racunao koliko bi kostali djelovi za ovo pojacalo. djeluje mi zanimljivo...
bio bi ti zahvalan ako bi i meni poslao pcb na mail: garo@hi.t-com.hr
tnx.
Pozdrav!
G@RO
http://free-zg.htnet.hr/Garo/Index.html - http://free-zg.htnet.hr/Garo/Index.html
*****HIFI SAMOGRADNJA*****
Datum objave: 06.rujan.2007 u 23:00
    Još malo slikica...
Ovako kak je složeno na slici nebi dugo izdržalo, garantiram.
Uz to djelovi su tako tako, nije se baš pazilo na kvalitetu otpornika.
Objavio: zocky
Datum objave: 07.rujan.2007 u 20:30
Originalno postano od strane člana: VladaM VladaM napisao:
Cao zocky!Vec duze vreme razmisljam o gradnji nekog pojacala u klasi A, a ovo mi deluje prilicno interesantno.Bas kod sebe imam dva para tranzistora MJ21193/94,pa bi mi ovo doslo odlicno da ih iskoristim.Jedino mi je problem to sto nisam vesht sa dizajnom PCB-a,pa bih ti bio veoma zahvalan ako bi mi poslao tvoj PCB.Hvala unapred!!!Vlada     mivla@yubc.net
Poslaću ti pcb, nije nikakav problem.
U mojoj varijanti je, ako si obratio pažnju, dvostrana pločica sa svim elementima koji pripadaju jednom kanalu (filtri napajanja, DC zaštita i naravno pojačavač).
Obrati pažnju na pdf za TOP stranu, on je okrenut (lik u ogledalu) zbog izrade pločice metodom "toner transfera". Ako ćeš je raditi sitom onda mora da se uradi inverzija za oba sloja da bi film ispao kako treba.
pozdrav!
Objavio: zocky
Datum objave: 07.rujan.2007 u 20:40
Originalno postano od strane člana: G@RO G@RO napisao:
@zockyjesi mozda racunao koliko bi kostali djelovi za ovo pojacalo. djeluje mi zanimljivo...bio bi ti zahvalan ako bi i meni poslao pcb na mail: garo@hi.t-com.hrtnx.
Nisam pravio nikakav predračun za materijal, jedino što sam baš za ovaj amp kupio su filterski elektroliti (12 kom. od 10mF panasonic TS-HA) koji koštaju 35€, sve ostalo imam od ranije i nije mi bilo bitno koliko vredi ukupno...
proveri mail, poslao sam ti nacrt PCB-a, ista je priča kao i kod Vlade!
Objavio: zocky
Datum objave: 07.rujan.2007 u 20:49
    Gašo,
na šta si konkretno mislio u slučaju pločice sa slike po pitanju izdržljivosti?
Koje bi ti otpornike ugradio i na šta bi još stavio akcenat kod gradnje ovog ampa?
Inače, ovi u silikon čipu kažu da je šema ovog ampa unapređenje kostrukcije od 15W koja je u prošlosti izašla u njihovom časopisu...
I na kraju, neka opaska oko moje konstrucije PCB-a !?
Objavio: VladaM
Datum objave: 07.rujan.2007 u 21:43
Zocky hvala puno!!!
Obraticu paznju na layout.
Objavio: dazfil
Datum objave: 08.rujan.2007 u 18:22
Ovi hladnjaci što su na sliki su mali, verovatno bi došlo do pregrijavanja i izgaranja izlaznih tranzistora jer ako pojačalo radi u čisti a klasi onda je disipacija topline jako velika, ovisi koliki je bias za 20w verovatno oko 40w  ( možda i više) disipacije po tranzistoru
Kad se radi pojačalo u a klasi hladnjaci nikad nisu preveliki
class a forever
Objavio: G@RO
Datum objave: 08.rujan.2007 u 18:40
Hvala na odgovoru i PCB-u ali jos ga uvijek nisam dobio
dakle, molim pokusaj jos jednom na:
garo@hi.t-com.hr
Pozdrav!
G@RO
Objavio: zocky
Datum objave: 09.rujan.2007 u 14:38
Originalno postano od strane člana: dazfil dazfil napisao:
Verovatno misliš na hladnjak koji stoji na pločici, on služi samo za pobudne tranzistore.
Izlazni par tranzistora se montira na velikom hladnjaku a PCB se lemi direktno na njihove pinove.
Na slici dole je botom pločice i izlazni tranzistori, hladnjak koji će biti između nije nacrtan.
Objavio: zocky
Datum objave: 09.rujan.2007 u 14:52
G@RO,
upravo sam poslao fajlove ponovo, proveri da li ti je mail adresa korektna!
Objavio: zocky
Datum objave: 24.listopad.2007 u 18:41
    Evo novog PCB-a za ovo pojačalo, ovog puta sa jednoslojnom štampom.
http://i46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/Image1.gif">
Ako se nekom sveđa ovo, neka se javi za pdf.
Pločica je 210mm x 90mm
Objavio: G@RO
Datum objave: 24.listopad.2007 u 19:11
salji
Pozdrav!
G@RO
Objavio: ilimzn
Datum objave: 24.listopad.2007 u 19:51
Imam jednu zamjerku - ako si vec suzavao vodove za + i - napajanje izmedju filter ondova,onda zasto to isto nisi napravio i sa vodom mase? Struja ne prepoznaje po kojem bakru ide - i ne pravi razlike izmedju + i - strane konda :)
Uvijek zapamtiti: masa je stanje uma a ne fizika :)
Objavio: zocky
Datum objave: 24.listopad.2007 u 21:09
Imam jednu zamjerku - ako si vec suzavao vodove za + i - napajanje izmedju filter kondova,onda zasto to isto nisi napravio i sa vodom mase? Struja ne prepoznaje po kojem bakru ide - i ne pravi razlike izmedju + i - strane konda :)
Shvatam, hvala ti!
     http://i46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/20w.gif">
Da li bi bilo ispravnije od ovakvog pristupa da sam svaki od polova filterskih kondenzatora koji idu na masu zasebnim vodom doveo do CTM-a?
Da li je problem što sam stavio lokalnu zvezdu u pobudnom delu pločice ampa (bilo je problem jednim layer-om sve dovesti u CTM)?
P.S. trudim se da moj um drži na okupu sve relevantne stvari po pitanju projektovanja PCB-a ali mi po nešto ipak izmakne iz vida.
Hvala ti još jednom za opasku!
Objavio: zocky
Datum objave: 24.listopad.2007 u 21:46
    Evo http://www.filefactory.com/file/8459fc/ - fajlova , ko želi neka skine...
poslednja korekcija je naravno uključena!
Objavio: robot
Datum objave: 24.listopad.2007 u 22:29
Objavio: ilimzn
Datum objave: 25.listopad.2007 u 01:11
Ako imas odvojene gfecove za + i - napajanje, sto mi se cini da imas, onda ne, ovako je tocno kako treba. Naime, ako bi svaki kraj koncenzatora koji ide na masu vodio do CTM posebno, izgubio bi jedan dio 'otpora' ovakvog voda mase kao sto je sad, i time rad ovako redno spojenih kondova kao pi filtera. Ako imas zajednicki grec, onda bi morao + i - nasuprotnih kondova koji se spajaju na masu spojiti skupa, a pa po sredini tih spojeva povuci horizontalu, s tim da bi masa trafoa morala onda ici na 'pocetak' filtera, na desnu stranu plocice, a ne u CTM. Jedini slucaj kada bi bas trebalo ici na CTM bi bio da je sekundar trafoa zajednicki za oba kanala, no tad bi jos trebalo napraviti par preinaka.
Citiraj
Ukoliko na tu lokalnu zvijezdu ne zatvaras izlaz (zvucnik) vec to cinis na CTM, onda nije problem i mozes je smatrati signalnom masom. Tipicno struje u masu raznih strujnih izvora i sl nisu toliko velike da bi predstavljalo bitan problem (i k tome su konstantne :) ), tako da se to moze smatrati nuznim kompromisom a ne greskom. Koliko vidim na slici (nazalost ne bas dobro) tu nema nikakvih vecih struja ili poluvalno ispravljenih verzija izlaznog signala, dakle sve bi trebalo biti u redu.
Citiraj
To je normalno... vjerojatno da sad to stavis na stranu i ponovo pogledas za tjedan dana, cudio bi se sto si sve mogao drugacije (i mozda bolje) napraviti. Kao i svaki inzenjering, i ovo je skupina kompromisa, nadajmo se pametno odabranih.
Nego, nekako mi fale neki vodovi (par kondova oko napajanja, izlaz s tranzistora...)? Pretpostavljam da idu nekakvi zicani jumperi? Inace, neka te ne bude strah stavljati jumpere po plocici. Ponekad je koji strateski smjesten jumper spas u pravi cas, bez obzira sto je majstorima PCB design-a cesto pitanje casti da tave minimalan broj ako vec nisu uspjeli izbjeci stavljanje jumpera uopce :)
Objavio: Aquarius
Datum objave: 25.listopad.2007 u 01:18
Originalno postano od strane člana: robot robot napisao:
Ovo tek sad vidim.
Objavio: ilimzn
Datum objave: 25.listopad.2007 u 01:52
Molim lijepo. Nisam napisao 'Ne fizika vec stanje uma masa jest'!
Objavio: altair
Datum objave: 25.listopad.2007 u 01:56
Masa je detektor gravitacije ... informacija iz prve ruke :-)
Objavio: Aquarius
Objavio: mekerica
Datum objave: 25.listopad.2007 u 11:39
sve je to super i vjerojatno kvalitetno, ali ja se nebih upuštao u tako kompliciran projekt za samo 20W. napravio sam amp stereo od 2*25W na otprilike 5*5cm ploči: chip tda1554 od philipsa i još 3-4 otpora i kondenzatora i to je to. na 12V trosi malo struje, a dovoljan je za "iživcirati susjede"
sad radim malo kompliciraniji amp za moj mikser ukoliko ste vidjeli post na http://www.audiofil.hr/forum/forum_posts.asp?TID=8423 - http://www.audiofil.hr/forum/forum_posts.asp?TID=8423
amp je 2*80W maks. na 60V 200W struji sa 2n3055 izlaznim tranzistorima
amp pogledajte ovdje:
http://www.circuit-diagrams.com/diagrams/2N3055%20Power%20Audio%20Amplifier.gif - http://www.circuit-diagrams.com/diagrams/2N3055%20Power%20Audio%20Amplifier.gif
ali ovdje je prikazan samo jedan kanal. ja radim dva
djelovi su jeftini da jeftiniji nemogu biti:
-izlazni 2n3055 oko 4kn komad
-ostali dijelovi za nekoliko kuna
jedino trafo: 2 kom torodialni 30+30V 100W
2 komada jer je jedan 100W, a meni treba ukupno 200, pa svaki za jedan kanal - svaki ( 1 kom ) košta 176 kuna u čipoteci na www.chipoteka.hr
elektrotehnika je zakon
Objavio: ilimzn
Datum objave: 25.listopad.2007 u 13:55
Znas onaj vic 'ti si novi ovdje?'
Prvo, sto to znaci 'samo 20W'? Dvostruko glasnije od 20W je 200W, o tome da nije sve u kvantiteti da ne pocinjem.
Usput, trafo od 2x30V u praznom hodu daje iza ispravljanja oko 42-43V, sto je u startu previse za 2N3055 kojem mozes racunati na probojni napon od 60V. 42-(-42)=84V, vise od 60. 2N3055 je zaista stvar proslosti. Ako bas moras, radije koristi 2N3773.
Objavio: G@RO
Datum objave: 25.listopad.2007 u 15:27
pa dvostruko glasnije nije bas malo
meni osobno se ovo pojacalo koje radi mekerica nimalo ne svidja, a narocito pristup da se ustedi sto vise. primjer toroidi. ne znam kako on misli izvuci 80W iz toroida 100VA i da sve radi stabilno, a ocito je da nece tako da je krajnji rezultat vrlo upitan.
usteda na ostalim djelovima takodjer nije dobra pogotovo kada su dosta bolje komponente za nijansu skuplje.
Pozdrav!
G@RO
Objavio: ilimzn
Datum objave: 25.listopad.2007 u 15:59
Nije, ali nije ni puno. izmedju 20W i 80W je 6dB razlike, perceptivno podosta ispod dvostruke glasnoce, a za 4x vecu snagu. Pri tom se jos nismo ni upustili u diskusiju o osjetljivosti/efikasnosti zvucnika...
Citiraj
Ma to je pojacalo 'vesele kasne 60-te', i spada u jednu od beskonacno recikliranih shema koje nikako da zavrse u naftalinu bas zato jer su 'jednostavne i jeftine' a zvuce bog budi z nama. Na stranu problematika da na ovom svijetu vise nema originalnog 2N3055, kao ni pola tranzistora u toj shemi...
Ako si citao postove naseg novog clana, onda si primijetio da je bit price DJ-ing i smetanje susjedima vise nego audiofilstvo, i u poplavi plastichara kakve se prodaju za te svrhe (gledao sam neki dan gramofone i umirao od smijeha), ovo ce vjerojatno biti i vise nego dovoljno, za prvi projekt.
Razlikovanje W i VA i dB valjda dodje s godinama, ako u medjuvremenu ne osteti sluh :) - sad ce misliti da sam zloban ali znam nekoliko tonaca i svi od reda su gluhi.
Sto se tice projekta miksera, zelim mu svaku srecu - trebat ce mu. no, naucit ce puno toga o spajanju masa...
Objavio: zocky
Datum objave: 25.listopad.2007 u 18:02
Slike koje sam stavio su "klikabilne" do rezolucuje od oko 1200 x 1100.
Ispravno si pretpostavio što se tiče elemenata koji "vise". Na pločici postoje 3 jumpera a sa donje strane će biti stavljeno par žica. To sam uradio da bi vodovi bili što kraći. Dole idu idva otpornika koji čine RC član (kao što si negde već napisao, ako je samo jedan RC elemen predviđen onda ga staviti što bliže dekuplerima).
Da ponovim, amp će biti u dual mono varijanti sa po dva gretza po kanalu.
AC deo svakog greca će biti premošten adekvatnim blok kondom (vrednos utvrđena merenjem na osciloskopu) a preko svake diode ide 100nF
Dvoumim se oko "bajpasa" elkosa u filtru nekim blok kondovima (recimo 470nF - 680nF), da li bi to bilo stvar korisne prakse ili nužnost?
Mislim da što se tiče napajanja baš ništa nisam prevideo, uz dva torusa od po 120VA biće to pravi "ruski pristup" predimenzioniranja ispravljača :)
Evo slikovitog prikaza napred napisanog:
http://i46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/CHPCB.gif">
I još jednom električna šema ampa:
     http://i46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/sch-2.jpg">
Objavio: zocky
Datum objave: 25.listopad.2007 u 18:36
    Moj prijatelj je kupio nedavno Sugden A21a Series Two Integrated Amplifier, za njega je platio ravno 1500€ u Beogradu.
Amp predivno izgleda, kutija je perfektna sa 10mm aluminijumom na frontu, ima daljinsku komandu i sasvim korektno svira.
Stvar je u tome što sam očekivao da za taj novac ispod poklopca vidim neke "pikanterije" od komponenti i baš sam bio zatečen prizorom. Ništa posebno, 10mF po grani napajanja (standardni Rubikon 4 kom. ukupno), torus od oko 120 - 150VA sa duplim sekundarima a u izlaz jedan par 2SA/2SC tranzistora po kanalu. Pasivne komponente kao iz vaše čipoteke recimo...
Sve je to lepo i pedantno upakovano unutar kutije... ali 1500€!!! Strašno je šta nam trgovci rade!
Ortak je klasični audiofil i elektronika mu je špansko selo, pri kupovini ampa odlučivao je na osnovu zvuka nekoliko ponuđenih uređaja u tom cenovnom rangu i Sugden je pobedio.
Sva ova priča je zbog toga što očekujem (bez lažne skromnosti) da pojčalo o kome pričamo u ovoj temi po zvuku bude makar ravno ako ne i više od toga ovom tržišnom proizvodu, možda na izgled ne tako lepo ali svakako za puno manje para do cilja.
Evo par slikica SUGDEN-a
Objavio: G@RO
Datum objave: 25.listopad.2007 u 19:14
ma kuzimo se, malo se zafrkavam. 10puta veca snaga je u percepciji duplo glasnija i to je dosta. upola veca snaga u logaritamskom sustavu kao 3dB se percipira samo kao glasnije da se moze cuti, nista vise.
a zvucnici su druga prica i osjetljive zvucnike nije lako napraviti.
sto se tice pojacala ja se kuzim u elektroniku toliko da mogu sastaviti sve sto mi zatreba tako da mi nije znanje da bi mogao sastaviti sam pojacalo ili nesto slicno. ne znam obicno kada vidim da pojacalo nema diferencijalni ulaz bjezim odmah glavom bez obzira, a narocito kad vidim da su djelovi nedostupni. kako god okrenes od ovog pojacala moze puno bolje. pa ove cokoladice tipa TDA i LM su mi majka za ovo :)
ps: ne znam da li se vidis sa Juricom ali volio bi da se jednom upoznamo i sretnemo preko njega npr jer sam s njime dobar. trebao bi uslugu od tebe ali o tome ako budes zainteresiran
Pozdrav!
G@RO
Objavio: mekerica
Datum objave: 25.listopad.2007 u 19:26
da, novi sam ovdje, ali ne znaci da imam isto misljenje kao vi. svatko ima pravo izraziti svoje misljenje i u tome je bit foruma. ja sam postao svoj mikser samo zato da cujem kako drugi razmisljaju o tome.
nisam pocetnik i znam da ce se napon povecati. tu ce doci jos cijeli sklop za napajanje ukljucujuci stabilizatore, otpornike, i kondenzatore koji ce se pobrinuti za napon
sto se starosti tice, imam gramofonsko pojacalo staro oko 20 godina sa doticnim tranzistorima i mogu reci da mi je to najbolje pojacalo u cijeloj kuci. kao što je ilimzn rekao, nisam neki audiofil nego vise, kako bih sebe nazvao: "jacinofil". bitni su mi basevi i jacina. navedeno pojacalo ima snagu 2*20W ( moj gramofonac ) i previše sam zadovoljan. moze mi "prodrmati" organe! imam velike drvene zvucnike kvalitetne izrade sa wooferom negdje oko 180mm i visokotoncem i na pola snage ih pojacalo vec "ubija". mogu reci da su me tranzistori jako iznenadili. bitno mi je da nema sumova, krcanja, izostavljanja tonova i preskakanja ( jer sam se naslušao i takvih pojacala ) i sve je super. rađe bih slusao to pojacalo nego neko vrhunsko od 1 000 000 $ sa 2*15W. za mikser sam imao u planu staviti ono 2*25W pojacalo sa tda1554, ali kad sam naisao na ovu shemu, doslovno sam ostao paraliziran. za ovu cijenu, istu sam vecer narucio vecinu dijelova, a ostale sam nasao.
sto se tice starosti tranzistora, ova shema moze raditi sa bilo kojim npn izlaznim tranzistorom, osim Darlyngtona. Stoga moze zamjena i sa novijim.
da bih imati kvalitetno pojacalo, kupio bih ga jer se vise isplati. vjerujem da ce mi i mikser tesko proraditi jer sam malo neozbiljan i lijen. planove za mikser sam skovao prije godinu i pol i vec tisucu puta mijenjao sheme i planove, ali mislim da je ovo finalno jer imam skoro sve dijelove. za izradu kucista ce mi pomoci tata, a za samu izradu miksera, malo ce mi pomoci moj profesor iz dodatne za natjecanje elektrotehnike.
Objavio: mekerica
Datum objave: 25.listopad.2007 u 19:39
Citiraj
bog budi s nama... pojacalo se izvrno cuje i mislim da nece izumrijeti taku skoro. imas pravo, oglusit cu jer kad slusam ili miksam, zvucnike si nabijem na usi i kako kazem, "prodrmam" si organe. i na slusalicama slusam jako glasno pa mi cijelu vecer poslije sumi u usima, ali meni muzika, ako nije glasna, nije to to. cak i na slabim zvucnicima i losim pojacalima slusam na maksimumu iako se zvuk izoblici i pocne da krci.
imam neki jaki sub koji sam nasao u smecu i pojacam ga vise od srednjetonaca ( linije ) pa se cuje drmanje stakla, stola i ostalih predmeta u sobi zbog prejakog basa, ali ne smeta mi. kad je bas dobar, sve je dobro.
i na ovom pojacalu, kao sto se vidi na semi, dijelovi mogu varirati, ali o nekim dijelovima ovisi jacina basa, visokih... sve sam "napumpao" na maks, ali ako bude previse, imam preamp sa kontrolama za bas, visoki i balans.
sto se tice razlike između snage i jacine zvuka, bitno mi je sampo da se primjeti razlika ( npr. 5W i 8W ja vec primjetim razliku.
to mi nije prvi projekt, ali prvi komplicirani.
hvala na zeljenju srece. trebat ce mi itekako. kako mislis spajanje masa? hladnjaci, tijela tranzistora, izolacije, koaksijalci... mislis na te stvari? bit ce complicated
Objavio: tatamata
Datum objave: 25.listopad.2007 u 20:17
Bravo Mekerica (kome je elektrotehnika zakon)
Ovoliko veliku, ogromnu količinu entuzijazma već dugo nismo vidjeli na forumu. Ako ovako nastaviš uskoro ćeš imati i planove za teleportaciju.
Nego, ulazi za 6 mikrofona, što će ti to, imaš band ili se možda planiraš baviti produkcijom? Da sam na tvom mjestu ja bih radio pojačalo od jedno 3-4 kW, i hodao okolo s njim i kurio sve zvučnike u Puli i okolici. Koju glazbu slušaš? (vjerujem da ti susjedi to znaju) al onako pitam, što je in u Puli?
Objavio: darko
Datum objave: 25.listopad.2007 u 21:07
pa dobro sta :)
inace, allen heath?sto kazes na izradu tih mixera?
http://www.xone.co.uk/92/ - http://www.xone.co.uk/92/
sta sviras?koje zvucnice koristis?vrtis na technicsima ili?
imam nekoliko frendova dj-a iz osijeka (kole mcray, marko moree, kruno kereta, funkid, rapper, pips) pa cujem cesto te price oko tehnike (final scratch, gramofon, vinili)  :)
Objavio: zocky
Datum objave: 25.listopad.2007 u 21:19
    Ljudi, gde da prijavim krađu teme!?
Objavio: darko
Datum objave: 25.listopad.2007 u 21:22
Objavio: tatamata
Datum objave: 25.listopad.2007 u 21:23
zocky, moje isprike, evo ti tema natrag
Objavio: Aquarius
Datum objave: 25.listopad.2007 u 21:24
Originalno postano od strane člana: mekerica mekerica napisao:
http://www.youtube.com/watch?v=PmT9AE3RpAk - http://www.youtube.com/watch?v=PmT9AE3RpAk
Ljudi, suze mi idu na oči. za post!
Objavio: zook
Datum objave: 25.listopad.2007 u 21:31
PUKOVNIK IS BACK !!!!!!!
BJEŽMO
Objavio: mekerica
Datum objave: 25.listopad.2007 u 21:51
Originalno postano od strane člana: tatamata tatamata napisao:
znam... pretjerujem, ali za covjeka s voljom za to poput mene, nista nije previse. tko zna: mozda napravim stroj za teleportaciju
zasto 6 mikrofona???
jednostavno: karaoke: reason number 1
moj frend svira harmoniku i trubu, moje tri frendice klarinet, a ja sam završio osnovnu glazbenu za klavir i imam klavijaturu doma. uspijemo li nabaviti neke kvalitetne mikrofone, mozemo probati nesto snimiti ( istarska glazba lol )
koja mi je svrha 3-4kW pojacala?
ne zivim u puli nego u rovinju i ne slusam ono sto je in nego sto se meni sviđa. ako je to in, to je slucajno. slusam techno, house, rock, punk i ostalo ali vecinom nabrojeno ( npr. , Linkin Park, Eiffel 65... )
Objavio: mekerica
Datum objave: 25.listopad.2007 u 22:06
Originalno postano od strane člana: darko darko napisao:
pa dobro sta :)
za allen heath sam cuo puno dobrih stvari za njih, ali su kvalitetni i skupi. dok tamo svaki kanal ima svoje equilaizere, moji imaju sam gain
ovako: zainteresiran sam u dj-ing i pratim neke teme, ali sam tek pocetnik. imam player Pioneer cdj 200 ali samo jedan http://images.misupply.com/products/original/Pioneer/161227.jpg - http://images.misupply.com/products/original/Pioneer/161227.jpg
i miksam na kompu u vitual dj-u, traktoru...
zvucnici na raspolaganju su mi Kenwood 100W ali muzicke od linije i 40W hi-fi od starog gramofona, a jos imam i aktivni sub te cijelo aktivno kucno kino 5.1 ali smart-box
imam jos puno zvucnika straih, ali bez kutija su i neki su losi i poderani.
sdlusam rock, techno i house, ali najcesce miksam techno i house.
Objavio: mekerica
Datum objave: 25.listopad.2007 u 22:12
Originalno postano od strane člana: Aquarius Aquarius napisao:
stvarno originalna ideja... mislim stvarno... znas ti ista drugo osim se smijati? koliko si pojacala u zivotu napravio? sta meni bi trebalo biti smjesno sta on radi 20w skupo pojacalo??? e nije to smjesno! ako mislis da imam glup pogled na tehniku, onda me ispravi, a ako se zelis smijati idi na http://www.budalizacija.hr/ - http://www.budalizacija.hr  i smij se koliko ces
Objavio: robot
Datum objave: 25.listopad.2007 u 22:22
Harmonikaš-trubač, 3 klarinetistice, mekerica-klavirist i 4kW pojačalo.
Za vas je uragan katrina sveta vodica, ili je u pitanju nastavak Alan Forda, epizoda "Tko je ubio harmonikaša". Ili Jim Jarmusch snima film u Istri. Nasreću živim 300km južnije...
Objavio: mekerica
Datum objave: 25.listopad.2007 u 22:45
"Harmonikaš-trubač, 3 klarinetistice, mekerica-klavirist i 4kW pojačalo.
Za vas je uragan katrina sveta vodica, ili je u pitanju nastavak Alan Forda, epizoda "Tko je ubio harmonikaša". Ili Jim Jarmusch snima film u Istri. Nasreću živim 300km južnije..."
ovo je jedna od najsmjesnijih fraza koje sam u zivotu cuo!!! jos se smijem...
1) nije 4kW nego 2*80W pojacalo
2)dobro sviramo: iako to nije neka vrsta glazbe koju slusam, ali posto znamo svirati nesto malo, koristimo to za zabavu
hvala ti za ovu frazu. cijela ce se skola smijati!!!!
Objavio: altair
Datum objave: 25.listopad.2007 u 22:55
Epizida "Klavirski koncert" ...
Objavio: mekerica
Datum objave: 25.listopad.2007 u 22:59
 šta se svi rugate!???
tema je 20W pojacalo, a ako se obracate meni, mikser!
Objavio: Audioholic
Datum objave: 25.listopad.2007 u 23:07
Originalno postano od strane člana: altair altair napisao:
Orkestar :GLUHONJEM
Dirigent  : NEVID ĆORONJA
Datum objave: 26.listopad.2007 u 00:21
     A tako si lijepo poceo s bog budi s nama...
Vidim da ne znas na sto je ilimzin mislio pod "spajanjem masa". Imat ces zaista velikih problema s time, ali zelim ti srecu.
Datum objave: 26.listopad.2007 u 00:52
Zocki, uz svo duzno postovanje, prijatelj ti je ispravno postupio. Odlucio je na osnovu zvuka nekoliko ponudjenih uredjaja u tom cijenovnom razredu i Sugden je pobijedio. Pa sto je trebao uciniti? Ne mogu svi biti samograditelji, a neke ljude to niti ne zanima, iako bi mogli nesto napraviti.
Druga je stvar, sto nam industrija prodaje i za koliko novca. Ne moze se samo uracunati vrijednost dijelova. Treba nahraniti i projektante i razvoj, i "hladni pogon", i proizvodjace, i marketing, i zastupnike, i krajnje trgovce... ima toga dosta, ali tako to ide.
Sugdenu je ocito uspjelo da i s obicnim dijelovima naprave dobrozvuceci uredjaj. To i je cilj svakog proizvodjaca. Oni koji to ne znaju napraviti, ili ne mogu, onda krcaju skupe dijelove i stavljaju debele aluminijske ploce pa i oni zasluze koricu kruha, jer je audiofilima i taj segment prilicno bitan, i rado se odlucuju na kupnju takvih uredjaja. Skupi dijelovi sami po sebi ne daju nikakvu garanciju da ce sklop dobro svirati. Vaznija je dobra topologija uredjaja od egzoticnih dijelova. Na dobroj topologiji bolji dijelovi mogu pomoci, ali bi opet trebalo imati mjeru. Mislim da vecina samograditelja pronadje tu dobru mjeru... ali ne svi, i ne uvijek...
E sad, da li ce ovo pojacalo od 20W, o kojem pricamo, biti bolje od tog Sugdena ili nece, necemo znati dok ga netko ne napravi i usporedi.
Vjerujem da ces napraviti to pojacalo jer si ozbiljno zagrizao. I nadam se da ce biti bar kao taj Sugden, a zelim ti i puno bolje. Znam da ces ga napraviti s najvecom paznjom i da ces koristiti kvalitetne dijelove. No tek na kraju ces vidjeti sto si dobio.
Objavio: zocky
Datum objave: 26.listopad.2007 u 13:57
Zdravo Edisone,
naravno da je moj prijatelj ispravno uradio, ništa sporno u tome.
Uređaj koji (za moje uslove) puno košta i dobro zvuči ume da bude nedostižan prosečnom samograditelju iz raznih razloga. Moje oduševljenje je zbog toga što se u ovom slučaju radi o sasvim dostižnom poduhvatu pre svega zato što je fabrika i pored svih "otežavajućih okolnosti" jednostavnim rešenjem došla do solidnog uređaja. Ako se uzme u obzir da u DIY-u nema imperativa uštede moja šansa da postignem dobar rezultat je solidna.
Da li ću u tome i uspeti, već ovog vikenda ću znati.
Datum objave: 26.listopad.2007 u 14:58
Vikend samo sto nije poceo. Zelim ti odlican rezultat. U nezahvalnoj si poziciji ledolomca. Svi koji iza tebe eventualno budu gradili ovo pojacalo, znati ce malo vise sto mogu ocekivati.
Javi prve utiske kad stvar prosvira.
Objavio: darko
Datum objave: 26.listopad.2007 u 18:50
kad sam bio u tvojim godinama silom sam htio cijevno pojacalo pa sam napravio pojacalo sa el84 cijevima i izlaznim trafoima iz starog radia. pojacalo je bilo oziceno bez plocice, na dva lista a4 papira.
buduci da nisam slusao nikoga i nista, mrezni trafo sam okrenio naopako pa sam u uticnicu ugurao sekundar i uticnica je eksplodirala, a na katu u mojoj zgradi je izbio glavni osigurac od stana.
stari je rekao: eto ga na, vidis da on nesto lemi u sobi.
nakon toga su pozvali servisno vozilo elektroslavonije da promjene osigurac u ormaricu koji je pod kljucem.
drugi put sam lemio pojacalo u a klasi i krivo spojio zvucnike koji su odmah izgorili (kef cresta 2).
treci puta sam gledao casopise iodlucio napajati svoj cd player sa baterijom 9v. player je izgorio.
u cem je poanta?poanta je da sam nakon toga posudio i 3 puta zaredom prozvakao knjigu tranzistorska audiopojacala, jelakovic, isprintao sve clanke od nelsona passa i temeljito ih proucio (zen, bride of zen, son of zen, aleph 3, 5, 1). sad sa 24.5 godine vidim koliko je ovo podrucje siroko, koliko ima zamki, koliko jos imam za nauciti i koliko u stvari toga neznam.
savjet: pocni citati tutoriale s interneta. ustedit ces vremena i novaca.
pod onim hm sam mislio na to da napraviti dobar layout mixera treba i covjek koji rutinski projektira sklopove dobrano sjest i razmislit kako bi izbjegao probleme.
Objavio: Notax
Datum objave: 26.listopad.2007 u 19:18
Nu, ima raznih primera. Jedan moj poznanik je prikačio zvučnike direkt u zid (na 220 V), "da bi čuo kako na njima zvuči frekvencija od 50 Hz iz naponske mreže". Mislim da je membrana basa projurila pored njega i zalepila se na prozorsko staklo, dok se iz svega ostalog (visoki, skretnica) u trenutku samo podigao oblačić dima.
Kada sam bio klinac, i ja sam "prčkao" sve i svašta i uspeo sam par puta da spalim utikač i nekoliko puta da izbijem osigurače. Što da se ukućani dosadjuju?
    E=mC^2 +/-3dB
Objavio: mekerica
Datum objave: 26.listopad.2007 u 19:47
znam i meni se to događa, ali ne spajam trafo-e za koje neznam gdje je primar i sekundar, znam napajanje cd playera, a probni zvucnici su mi stare krntije sa tv-a sve prljave i u losem stanju ( takvih imam barem 60 ).
da sam isao sve na brzinu, mikser bi vec odavno bio gotov i dimio, ali kako sam naveo, vec planiram godinu i pol, mozda malo manje. dio po dio cu raditi ( amp, preamp, mikseta, mic mikseta... ) dok ne proradi i vjerojatno na tiskanim plocama, a kad sve dijelove zavrsim, sve cu lijepo smjestiti u kuciste, pazljivo spojiti, izloritai, staviti odredene filtere i prigusnice, sve pomno pocistiti i provjeriti pa isprobati. i sam kazem, ne brini za hm jer moj tata ne radi nista dok u nano metar ne nacrta plan svakog dijela uredaja pa cak i bakterije koje se nalaze gore ( salim se ). sve to on precizno mjeri i reze i radi polako i smireno ( ali sam ja sklon nerviranju - tad odustanem od rada jer bi svaki dio s macolom pretvorio u prah ).
Objavio: ilimzn
Datum objave: 26.listopad.2007 u 19:53
Mene je svojedobno fasciniralo kako visokonaponska ispravljacica u televizoru na lampe baca super iskru na odvijac - dok mi nije probila drska od odvijaca. Slijedece sto sam vidio su bile zvijezdice i sebe kako curim prema podu niz suprotni zid. Mislim da mi je b ilo jedno 16 godina...
Lekciju o termickom bijegu u pojacalima sam naucio kad su mi se izlazni tranzistori na jednom pretvorili u dvije kugle plamena taman kad je najljepse sviralo, sto je prouzrocilo iznenadjenje dovoljno da padnem s stolca. To je bilo koju godinu poslije :)
Malo kasnije sam slozio pulsnosirinsku regulaciju elektromotora i promptno izbio metalne kapice s nekoliko 2N3055 u paraleli, zaboravivsi staviti zastitnu diodu u paralelu s motorom.
S 19 sam s drustvom u skoli razbio dva stakla trazeci rezonantnu frekvenciju sobe uz pomoc ton generatora i razglasa :)
Dobra stara vremena hehehe
Objavio: mekerica
Originalno postano od strane člana: Notax Notax napisao:
stavio je tako dobre zvucnike na 220V? sorry ali nemam rijeci!
gledao sam na you tube kako Alpine sub od 1000W stavljaju na 220W. bolje da ga prodaju i daju u dobrotvorne svrhe. Ja sam pregorio 2 sistemski plasticni mali zvucnik od kazetofona ( jeftini ), ali iskreno, udarao sam glavom cijelu vecer u zid.
i ja sam htio staviti zvucnik na 50 Hz ali na nizi napon ( npr. 6V ) ali jos to nisam isprobao.
Objavio: mekerica
Datum objave: 26.listopad.2007 u 19:56
To se dogodilo i mom profesoru i zavrsio je u bolnici.
Te frekvencije i ja puštam na mobu i kako sam naveo, jedna je cura pala sa skalina zbog toga ( uzasno ih zivcira ).
Datum objave: 26.listopad.2007 u 20:00
Očito svatko ko okači Alpine ili neki drugi sub nije nikada čuo za Ohmov zakon.
Evo koliku bi zvučnička jedinica od recimo 8 Ohma trebala moći trpjeti snage da bi preživjela direktno štekanje u zid (ako nebi prvo osigurač ruknuo).
220prosječno/8ohma=27,5Aprosječno     220x27,5=6050W(barem)
O mehaničkim oštečenjima nečemo.
Objavio: mekerica
Datum objave: 26.listopad.2007 u 20:06
Dobro je podnosio taj Alpine. dugo je trajao i brujio, a onda je pocela pucati membrana ( jer je vec malo bila ostecena ) i na kraju je zdmio, ali nisma ni siguran dali je 1000W. mozda i manje.
Objavio: zocky
Datum objave: 11.prosinac.2007 u 02:30
Prošlo je dosta vremena od gore pomenutog vikenda zbog "brzinskih prepreka" koje su vrlo efikasne u realnom životu ali se do cilja ipak stiglo.
Zasviralo je pre oko mesec dana ali sam ga tek prošle večeri, što je bilo planirano, uporedio sa Sugden-om.
Slušanju su pored vlasnika sugdena i mene prisustvovala još dva prijatelja, jedan od njih je profesor klasične gitare (ima trideset i nešto godina ali života a ne staža!), čovek pored sluha poseduje i solidno iskustvo u hifi vodama.
Neću ovde opisivati šta se kako čulo jer držim da je to teško izvesti, navešću samo profesorov stav (a i ostali se slažu sa tim) da je silikonac za klasu bolje svirao od engleza i da takav zvuk treba očekivati u cenovnom rangu fabričkih ampova od 2500€ pa na više.
Epilog svega je da će se sugden ovih dana pojaviti u oglasima radi prodaje a ja sam srećan što su moja i naj smelija očekivanja puno premašena.
Mom prijatelju ću, podrazumeva se, napraviti "silikonca" a verujem da će on u buduće svraćati u trgovinu da nešto kupi samo ako je siguran da je dotična stvar teško dostižna DIY-u.
Za ovaj deo priče ću još samo fotografijom dokumentovati događaj.
(klikni na sliku za bolju rezoluciju)
http://s46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/?action=view¤t=SETUP.gif">
Objavio: zocky
Datum objave: 11.prosinac.2007 u 03:04
    Ne zamerite na "Kvazimodo" luku mog ampa, u pitanju je probna verzija sačinjena od "priručnog" materijala u cilju provere potencijala topologije.
S obzirom da sam zadovoljan zvukom, ovaj amp zaslužuje da se sagradi od kvalitetnijeg materijala (mislim na pasivne komponente pre svega) i da se smesti u pristojno kućište.
Evo slika "iverica" faze iz puno uglova,
na prvoj u nizu je prikazana priprema za "prenosivost":
http://s46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/?action=view¤t=montaza.gif">
Primetne su razlike u pasivi na kanalima ali mu to nije smetalo da lepo svira... interesantno će biti poređenje ove verzije sa budućom koja će biti kvalitetnije odrađena.
Ovo je slika uređaja sa testa:
http://s46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/?action=view¤t=1-3.gif">
http://s46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/?action=view¤t=1A.gif">
http://s46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/?action=view¤t=1B.gif">
http://s46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/?action=view¤t=2-2.gif">
Objavio: zocky
Datum objave: 11.prosinac.2007 u 03:48
    Još samo nekoliko komada i prestaću da davim!
http://s46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/?action=view¤t=2A.gif">
http://s46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/?action=view¤t=3-3.gif">
http://s46.photobucket.com/albums/f127/zockyal/?action=view¤t=4-2.gif">
Hladnjak sa ovih slika je 420 x 200 x 40mm, sa njim pri sobnoj od 25 Celzijusa temperatura na hladnjaku je oko 52 stepena. Reč je o nekom fišeru čiju oznaku ne znam jer sam ga dobio na poklon.
Njega ću da presečem na pola i to će u finalnoj verziji biti bokovi kutije.
Još par detalja, torusi su po 150VA svaki i pod opterećenjem od 1.2A (posle domotavanja) daju 22.4V po grani napajanja. Stavio sam 60mF u filtru po kanalu, ko je čitao originalni članak iz časopisa primetiće da sam napajanje duplirao. Možda nije moralo toliko da se stavi ali sigurno ne smeta.
Probao sam i sa stabilisanim napajanjem, trafo je bio 300VA sa jednim parom sekundara i na svakoj grani napajanja kanala po jedan LT1083CP. U filtru je bilo pre stabilizatora 2 x 56mF a iza njih one grupe elektrolita koje sam pominja (nisam hteo da razlemljujem kondove sa pločica).
Zvuk je u toj varijanti u nekoliko dobio na detaljnosti ali na uštrb muzikalnosti. Meni se više sviđao zvuk bez stabilizacije.
Objavio: zocky
Datum objave: 11.prosinac.2007 u 04:05
    Za kraj, moje tople preporuke za gradnju ovog pojačala svima!
Cena materijala bi se verivatno uklopila u nekih 300€ i onaj ko ga bude napravio shvatiće koliko je fantastičan odnos između uloženog i dobijenog.
Ja ću još malo doraditi PCB i ta verzija će biti, kao i prethodne, dostupna svima vama.
Molio bih samo da mi iskusni članovi ovog foruma predlože šta od otpornika gde da stavim ali da to ne budu neki ekstremi u ceni već nešto sa dobrim odnosom cena/ kvalitet.
Zahvaljujem svima koji su savetima pomogli oko ovog projekta!
Pozdrav!
Objavio: nu!me!
Datum objave: 11.prosinac.2007 u 07:57
mocno to izgleda
Objavio: marijo
Datum objave: 11.prosinac.2007 u 10:20
Čestitke za trud i pogotovo za volju da se to podjeli sa ostalima , svaka čast !!!
Tweakam po kućama sa svojim alatom !
Datum objave: 11.prosinac.2007 u 20:45
Bravo, zocky!
Drago mi je da je to pojacalo prosviralo i da si zadovoljan rezultatima.
Sad se ocekuje pravi proizvod u jednom finom kucistu...
Objavio: Supersaša
Datum objave: 11.prosinac.2007 u 21:24
Very nice  .
I slike kutije želimo vidjeti kad bude gotovo.
I found it hard
Its hard to find
Oh well, whatever, nevermind
Objavio: zocky
Datum objave: 12.prosinac.2007 u 01:09
Hvala svima!
Bez lažne skromnosti mogu reći da ovaj amp JE nešto! Napravite ga, prost je za gradnju ko dva pasulja i iz prve proradi bez ikakvih problema. Baš bi mi bilo drago da još koji primerak zaživi pa da podelimo utiske.
Ovu temu ću svakako zaokružiti finiširanim uređajem.
Pozdrav!
Objavio: viktorfaca1986
Datum objave: 12.prosinac.2007 u 10:23
To,jedva cekamo da vidimo finish...Reci mi oces li da kupujes gotove kutije ili ces da pravis nesto?
Pa mislim sta reci!
Objavio: seewolf
Datum objave: 29.prosinac.2007 u 16:44
evo vam još jedan 20W class a šta sam našao na netu...
http://sound.westhost.com/project10.htm - http://sound.westhost.com/project10.htm
pa vi procjenite jel valja ili ne :)...
i off topic malo...
ta stranica ima još puno raznoraznih shema tipa...
http://sound.westhost.com/project27.htm - http://sound.westhost.com/project27.htm
http://sound.westhost.com/project3a.htm - http://sound.westhost.com/project3a.htm
http://sound.westhost.com/project68.htm - http://sound.westhost.com/project68.htm
i za one koji uvjek žele još malo :)...
http://sound.westhost.com/project117.htm - http://sound.westhost.com/project117.htm
eto...uživajte ;)...
odoh ja svirat...
Objavio: stifa
Datum objave: 30.prosinac.2007 u 09:54
ZOCKY brate ... dobrodosao u DIY vode :)
Objavio: zocky
Datum objave: 30.prosinac.2007 u 20:26
STIFA brate, hvala ti mada sam u njima već dvadesetak godina, bilo je povremenih prekida a zadnje tri baš aktivno.
