"Studio"- problem pustanja u rad.
IgyBoy View Drop Down
18.siječanj.2008
Postova: 14
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj IgyBoy Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Tema: "Studio"- problem pustanja u rad.
    Objavljeno: 18.siječanj.2008 u 08:14
Prvo zelim sve pozdraviti.
Odavno pratim rasprave,ali do sada nisam imao vremena i sam se upustiti u samogradnju, vecinom zbog nedostatka vremena. No, negdje oko nove godine dosao sam na ideju da sastavim nekakvo pojacalo, onako...iz zafrkancije. Naletio sam slucajno na Borino "Studio" pojacalo i odlucio ga izraditi. Jucer sam dovrsio lemljenje zadnje komponente, te sam presao na pustanje u rad.Prvo sam testirao jedan kanal, koji je bez ikakvih problema proradio, no kada sam presao na testiranje drugog, naisao sam na mali problem.Naime, sve se cini u redu(naponi su u redu,simetrija je savrsena...),ali mirna struja izlaznih tranzistora je jednaka 0mA.U praznom hodu taj kanal vuce nekakvih 18-20mA i zakretanjem trimera za regulaciju mirne struje mogu je nastimati od skoro 0mA do odo 25mA.Iz svega sam zakljucio da je problem samo negdje u izlaznim tranzistorima. Kako je bilo vec oko 2h nije mi se dalo zafrkavati,a i htio sam vase misljenje oko toga sto bi mogao biti problem? Nisam mjerio da li pogonski MJE340/350 rade ili ne, no nakon par minuta rada, dok su se BD139/140 lagano ugrijali,ovi su ostali hladni. Sve sam poluvodice skidao dolje, mjerio pojacanje i td,no sve se cini OK.
Jedina stvar koja me brinula jeste da oba izlazna NPN tranzistora(ja sam za izlaze koristio MJ15003/15004) imaju puno manje pojacanje od PNPova. Naime, oba MJ15003 imaju pojacanje oko 50(jedan od njih cak 35- i to bas ovaj na ovom kanalu koji ne radi),dok PNPovi(15004) imaju pojacanje oko 200! Sto napraviti glede ovoga i je li moguce da je to uzrok problema?
Ispricavam se na dugackom postu i hvala unaprijed.
pule View Drop Down
06.listopad.2003
Postova: 1276
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj pule Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 18.siječanj.2008 u 08:25
Inace, javi se i Bori. Jako je drag covjek. Zeli pomoci.
18.siječanj.2008
Postova: 14
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj IgyBoy Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 18.siječanj.2008 u 08:29
Originalno postano od strane člana: pule pule napisao:
Heh...pa nisam htio covjeka zamarati. Najvjerovatnije ima i preca posla, pa sam zato odlucio prvo ovdje pitati,a tek ako bas zapne onda njega malo daviti :)
Poz.
aparatusonitus View Drop Down
19.siječanj.2004
Postova: 2452
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj aparatusonitus Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 18.siječanj.2008 u 09:10
Izmjeri napon preko oba otpora od 56 Ohma između baze izlaznih tranzistora i balasnih otpora od 0,47 Ohma na izlazu. Trebao bi imati oko 680mV, odnosno kroz otpore od 56 Ohma treba curiti oko 12 mA.
Non e mai abbastanza...
18.siječanj.2008
Postova: 14
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj IgyBoy Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 18.siječanj.2008 u 09:26
Hmm...ako se dobro sjecam,mjerio sam sinoc napon na bazi izlaznih tranzistora i na svim bazama je napon bio ono 41V(u odnosu na - stranu napajanja, tj. nesto manje od 1V gledajuci na srednju tocku(GND).
Mislim da bi to trebalo biti Ok, ili...?
Editirao IgyBoy - 18.siječanj.2008 u 09:27
19.siječanj.2004
Postova: 2452
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj aparatusonitus Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 18.siječanj.2008 u 09:41
Napon na bazama izlaznih tranzistora je oko 600mV u odnosu na izlaz za 70mA biasa izlaza, a kako nemaš dovoljan bias, kod tebe je ispod 600mV. Izmjeri napon preko otpora spomenutih u mom prethodnom postu.
18.siječanj.2008
Postova: 14
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj IgyBoy Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 18.siječanj.2008 u 09:47
Ok,to cu onda morati poslije posla.Nego, sto sumljas da bi mogao biti uzrok?
Hvala za sada.
19.siječanj.2004
Postova: 2452
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj aparatusonitus Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 18.siječanj.2008 u 10:09
Originalno postano od strane člana: IgyBoy IgyBoy napisao:
Južina ;-)...Ma ne želim špekulirati, u ovakovim situacijama treba mjeriti.
19.siječanj.2004
Postova: 2452
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj aparatusonitus Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 18.siječanj.2008 u 10:15
Izmjeri sve napone u na svim referencama prema masi kako je dano na shemi http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid=734509&stamp=1128065944 koju sam i ja uzeo za referencu u prethodnim postovima, te izbaci te napone na forum, po mogućnosti na samoj shemi radi lakšeg snalaženja.
18.siječanj.2008
Postova: 14
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj IgyBoy Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 18.siječanj.2008 u 10:16
Originalno postano od strane člana: aparatusonitus aparatusonitus napisao:
Južina ;-)...
Znao sam! :)
Ma znam da je nezahvalno,no uzmimo za pretpostavku da napon ne stima, da je manji od predvidjenog.Sigurno imas pretpostavku gdje bi tada trebalo traziti uzroke. Ili, ako je napon u redu, sto bi moglo biti problem?Izlazni tranzistori?
Sto kazes na ne-uparenost izlaznih? :)
Stranica je generirana u 0,156 sekundi.
