 Odgovori Odgovori Stranica  123 4>
FANCY View Drop Down
27.studeni.2005
Postova: 1640
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj FANCY Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Tema: Čišćenje ploča
    Objavljeno: 20.prosinac.2011 u 19:02
Evo baš mi je danas stigao mali komplet za lakše čišćenje ploča. Par ploča očistit nije problem ali 100-200-300 to je već posao i pol. Ovo sam slučajno našao u internetu i evo baš sam ga probao, još mi je na stolu i mogu reći za te novce odlično ca. 300 kuna. Stvarno očisti bolje nego ja pod vodom a nakon čišćenja ima manje pucketanja. U kompletu dobiješ sve, aparat za čišćenje u koji se sipa tekućina i sa strane ima  male četkice zatim nosač za 10-ak ploča gdje se ploče ostave da se cijede i da se suše a ocjeđenu tekućinu vratis u flašu za drugi put a dobiješ i litru tekućine koja se iznova može upotrebljavati.
Knosti Disco Antistat
Editirao FANCY - 20.prosinac.2011 u 19:08
quiksilver View Drop Down
28.rujan.2011
Postova: 349
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj quiksilver Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 20.prosinac.2011 u 23:49
E, baš mi to treba.
Ima li gdje kupiti ovo kod nas?
Thanks Fancy.
27.studeni.2005
Postova: 1640
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (1) Pohvala (1)   Citiraj FANCY Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 31.prosinac.2011 u 12:10
Evo kako to izgleda kad se operu i kad se suše. Ako bude mogla slika?
Editirao FANCY - 31.prosinac.2011 u 12:14
27.studeni.2005
Postova: 1640
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj FANCY Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 31.prosinac.2011 u 12:17
I da samo dodam da sam testirao ploče prije pranja u ovom aparatu i normalno ćuje se pucketanje, nakon pranja sa ovom tekućinom pucketanje se čuje usudim se reći 80% manje, naravno ovisi i o stanju ploče. Kod nekih ploča više se uopće ne čuje pucketanje a i izgledaju stvarno čisto u odnosu na pranje vodom..
Evo i video na Youtube kako to funkcionira.
Editirao FANCY - 01.siječanj.2012 u 10:42
Postova: 1984
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj MATIJA Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 04.siječanj.2019 u 19:36
Evo danas sam i ja isprobao ovu stvarčicu i stvarno radi dobro, probao sam svakako DIY čistiti LP međutim ovo baš čujno djeluje...FANCY jesi li probao neki “domaći” uradak umjesto original sredstva koje se isporučuje s peračem...
andy_0702 View Drop Down
12.srpanj.2016
Postova: 152
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj andy_0702 Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 04.siječanj.2019 u 21:05
imaš na netu "recept" knosti tekućine... u biti ti je to isopropilni alkohol+destilirana voda + wetting agent...
mada ima i puno boljih tekućina tipa L'Art du Son ali i knosti je već napredak...
Postova: 1984
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj MATIJA Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.siječanj.2019 u 10:11
thnx, stvar je u tome da imam za očistiti 300-tinjak + Lp-a koji godinama čekaju neke bolje dane, pa bi za neke manje atraktivne naslove ili one vidljivije oštećene probao smixati neku tekućinu i ubaciti je u knosti da vidim kako bi to funkcioniralo, izopropanola i destilirane vode ima, sad koja su iskustva i treba li još nešto tu smixati i koliko....pa ako ima preporuke dobro bi došla da ne kemijam previše ko ćorava kokoš...
12.srpanj.2016
Postova: 152
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj andy_0702 Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.siječanj.2019 u 10:49
pa ovo je najčešći recept na net :
"Mix 1/4 of 96-99% isopropyl alcohol, 3/4 distilled water, a one or two drops of rinse agent. The best way to do this is to add these ingredients to a spray bottle and shake well.!"
ovaj rinse ili wetting agent imaš za kupiti u foto dućanima- cca. 2dcl za 35kn (u zgu trgovina sa foto opremom u centru na zelenom valu).. ako nemaš taj wetting agent možeš staviti kap ili dvije običnog tekućeg praška za pranje..u biti taj tekući detergent ne bi smio imati nikakve masnoće u sebi...
Postova: 1984
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj MATIJA Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 05.siječanj.2019 u 11:54
da, wetting agent će biti problem...
Krešica View Drop Down
11.siječanj.2018
Postova: 65
Opcije posta Opcije posta   Pohvala  (0) Pohvala (0)   Citiraj Krešica Citiraj  OdgovoriOdgovor Direktni link do posta Objavljeno: 08.siječanj.2019 u 09:09
Wetting agent je obični čarli za pranje suđa. Služi za razbijanje površinske napetosti vode kako bi ista mogla ući dublje u brazdu i otopiti nečistoće koje je tam nagurala igla. Još bolji štos bio bi upregnuti kadicu za pranje na neki ultrazvučni vibrator kako bi molekule vode ušle do površine vinila u dnu brazdi.
Onda bi to bilo čišćenje do yaya :D
Stranica je generirana u 0,250 sekundi.
Lux postelja za komponente
